Grundig Analog-RX STR 211 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Grundig STR 211 |
Problem gelöst
BID = 150916
peter k Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STR 211
Problem: Es lassen sich die Sender nicht mehr richtig einstellen. Bei Betätigung der "Auf" bzw "Ab" Tasten am Gerät laufen die Sender so schnell durch das ein geziehlte Einstellung nicht möglich ist (ca 30/sec).
Eine Bedienung mit Fernbedienung geht auch nicht (FB ist in Ordnung).
Programm - und Sendernameneinblendung funktioniert.
Hat jemand ne gute Idee zu diesem Problem?
peter
BID = 150926
den roten trimmer im tuner ersetzen sollte abhilfe bringen
BID = 156209
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Da ist etwas mit der Taktung des Prozessors nicht in Ordnung.
Hab so ein ähnliches Problem schon mal bei TV gehabt, weiß jetzt aber nicht mehr woran es lag.
Nimm mal den Oszi mit Tastkopf 1/10 bei 1V/cm und messe den Quarzschwinger, ob die Frequenz übereinstimmt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 156415
peter k Neu hier
 -----> Fehler gefunden
Der Fehler lag im defekten IR-Empfängermodul. Durch eine dazwischengeschaltete Logik (die zwischen IR und Systemsteuereingang) wurde der entsprechende Prozessoreingang dauernd belegt.
Habe leider keine Wahrheitstabelle über die entsprechenden Prozessoreingänge und kann somit auch nicht exakt sagen was den Effekt bewirkte (der Hersteller ging sicher davon aus das eine gleichzeitige Bedienung über IR und Tasten nie vorkommt) aber ein Tausch des IR-Empfangsbausteines (TFMS 4300 N nicht mehr lieferbar -> Ersatztyp TFMS 5300) behebt den Fehler.
Ein DANKESCHÖN an alle die sich die Zeit genommen haben mein posting zu lesen, sich mit meinem Problem zu beschäftigten und Tips dazu abzugegeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314048 Heute : 8826 Gestern : 12485 Online : 264 16.11.2026 16:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219099521637
